企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
福禄克万用表请帮忙
福禄克万用表请帮忙
我的一个福禄克179万用表测温度显示 -OL 是不是温度探头坏了,探头拔出来显示OPEN,其他档位还正常,用电阻档测探头的电阻是5欧姆,有这款表的朋友请帮忙一下,温度探头的电阻值是多大,显示 -OL 是表坏了还是探头坏,这个贴不知道发到什么版区。谢谢了!!!
全部回复(2)
ymyangyong
k型探头的电阻不一定能说明问题,用200mv档测一下压差,如果有压差、极性也是对的话就是表的问题。
龙生龙生
一般万用表测温探头都是用热电隅阻值很小,等于直通,可把探头放在开水中量一下有沒有电动势,(毫伏级)或把万用表温度探头座短路看显示是什么
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
发一个仿真图,有关电感/电容/谐振/波型
mwxpk
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
