ICE2PCS01控制的PFC电路的pspice仿真
仿真图 毕业设计要做ICE2PCS01做控制的BOOST PFC电路,输出功率是2400w的,输出电压400v,电流6A,频率是100KHz,仿真的时候用的是ICE1PCS01,电路图如下,请各位大神指点一下我这个仿真电路有什么问题,参数要怎么设置啊~
全部回复(9)
libou
你111里什么都没有
lgxixi
LZ请重新上传。
@lgxixi
LZ请重新上传。
已经重新上传了,麻烦帮忙看下哇
@libou
你111里什么都没有
重新传了,请指教哇
zhenxiang
@polaris0621
已经重新上传了,麻烦帮忙看下哇
直接把你的PSPICE文件传上来不就行了
@zhenxiang
呃,我这上传不上去啊……
zhenxiang
@polaris0621
呃,我这上传不上去啊……
做成压缩文件上传呀。不行发邮件给我吧一起研究下
@zhenxiang
pfc  压缩了pfc.opj这个文件,里头有ICE1pcs01这个芯片的模型有RVAL=和DTFACT=这两个我不懂是什么意思,不会设置。
我还有个问题,就是用pspice仿真单相桥式不控整流电路的时候,为什么我测试vpulse提供的交流电是这样的,到底哪的问题呢?是接地的问题么,请您给看看。单相桥式不控整流电路
静风0192
@polaris0621
[图片]pfc 压缩了pfc.opj这个文件,里头有ICE1pcs01这个芯片的模型有RVAL=和DTFACT=这两个我不懂是什么意思,不会设置。我还有个问题,就是用pspice仿真单相桥式不控整流电路的时候,为什么我测试vpulse提供的交流电是这样的,到底哪的问题呢?是接地的问题么,请您给看看。[图片]单相桥式不控整流电路
看到这个帖子,都已经过了一年了。楼主这个问题 解决没?
可不可以把 ICE2PCS01 这个仿真模型 共享一下,小弟我现在 也正在做这个仿真! 万分感谢了!
