开关电源变压器下面的垫高的作用?
这个开关电源的变压器下面都加了这样的垫高。这样是为什么呢?板子下面有麦拉片的。
全部回复(11)
与外壳绝缘!!!
这个部分应该是高压部分,这样垫麦拉是为了增加Powerboard 和外壳之间的绝缘距离
老梁头
@岁影流年
这个部分应该是高压部分,这样垫麦拉是为了增加Powerboard和外壳之间的绝缘距离
绝缘··
@老梁头
绝缘··
假如它的外壳是塑料壳,还需要这样,梁工解释下,小弟洗耳恭听!
贴片机
@wulianshun
假如它的外壳是塑料壳,还需要这样,梁工解释下,小弟洗耳恭听![图片]
如果,仅是如果,这个要等楼主来说...
@岁影流年
板子下面有垫麦拉片还需要这样增加绝缘么?
@wulianshun
外壳是金属壳
wm4811923
@chenxiaolong29
加强绝缘?
wh6ic
@chenxiaolong29
主要目的是防止贴片元件受压失效
附带增强绝缘效果吧
增强抗压力吧,增强绝缘。上面应该是重的东西。
老梁头
@wulianshun
是塑料壳还是这样估计是不让器件紧挨着壳,可以减少一些外力对器件的作用,防止器件损坏···
