OB2538 12V1A 传导低频1M以下差
小弟刚跟着师傅学习开关电源,用OB2538 做12V1A电源,输入只用33uF电容,没有pi滤波,但是前端有chock和X电容,DT做下来其他都非常好,就是传导很差,transformer参数Np:Ns:Naux=110:18:22,L=1.3mH,之前是common chock厂商来料不良感量不对,后更换为33mH仍然不行,1M以下整片over很多,为了零件摆放考虑,设计时transformer脚位和正规的脚位不太一样,担心是此导致走线有问题,还请大神帮忙看看问题根源,万分感激!
全部回复(19)
Miao_alps
没人顶吗?补充一下,transformer绕线顺序:初级-屏蔽(接GND)-次级-辅助;也试过在初级里面加一层屏蔽,两者没有改善
Miao_alps
@Miao_alps
公司的传导设备送修了,一直改进不了变压器,匝数可以再调调吗?屏蔽层绕线的方向好像会影响EMI的效果,请教下如果屏蔽层起绕点接Buck电容正极,初级起绕也是以这一点,那屏蔽绕线方向应该与这点的初级起绕方向一致还是相反?原理?还有静态点不是很了解...
mko145
把电容CX1放到共模电感前面去试试 ~
Miao_alps
@mko145
把电容CX1放到共模电感前面去试试~
这个可以试试,C6 0.01uF没上件,估计改善也不大
@Miao_alps
这个可以试试,C60.01uF没上件,估计改善也不大
C5改用IN4007,应该对传导有效果!不过原边的用π型滤波会更好啊!
共模电感。。。修改成一个差模电感试试。。。
要知道。。12W的,只要一个差模电感和两个电容组成派型滤波就可以过EMI了。。。
aczg01987
才12W的东西,上个传导的波形看看
总体来说处理好变压器的屏蔽这个功率段的没必要加X
DHTCEL123
你在哪里跟的师父啊,我可以找人教你啊
Miao_alps
@aczg01987
才12W的东西,上个传导的波形看看总体来说处理好变压器的屏蔽这个功率段的没必要加X
谢谢回复,由于传导确实没法看所以没保存,由于空间限制不能加pi滤波,现在看来唯一的办法就是改进变压器了,不知有没有好的意见?
Miao_alps
@aczg01987
没有前面chock挡着surge 6kV估计过不了,而且空间不够啊!
Miao_alps
@DHTCEL123
你在哪里跟的师父啊,我可以找人教你啊
额,请师父赐教!
Miao_alps
话说变压器绕线方向很少见人讨论过,不明白其中的原理?比如交叉绕线,屏蔽层绕线的方向有没有讲究?
@Miao_alps
谢谢回复,由于传导确实没法看所以没保存,由于空间限制不能加pi滤波,现在看来唯一的办法就是改进变压器了,不知有没有好的意见?[图片]
这个就是差模不足。。。变压器影响中段的频段。。。
@dxsmail
共模电感换成两个差模试试。。。
Miao_alps
@dxsmail
共模电感换成两个差模试试。。。
这样的话也没办法满足你说的pi滤波,高度限制只能放一颗大电容躺着,这样也会有效果吗?
@Miao_alps
有。。。L型的也可以。。。
aczg01987
@Miao_alps
测测变压器单体的屏蔽效果
DHTCEL123
@Miao_alps
你在这里要我一句一句的回你,哪有时间啊,兄弟,留QQ
oyang314
@Miao_alps
用料那么足,还有这样的问题,估计是你变压器有问题
