SIMetrix/simplis 中的动态电阻IPWL以及VPWL怎么用
关于SIMPLIS软件中的IPWL动态电阻怎么填参数,各项参数是什么意思。哪位能介绍下。
Place---SIMPLIS Primities-----IPWL Resistor
在公司竟然不能上传图片
全部回复(8)
@hunter-007
[图片]
@hunter-007
[图片]
这个是PWL元件,可以用来模拟半导体器件的工作过程,例如IPWL Resistor,双击点开后出现如下对话框:
电压和电流是它的横纵坐标,用户可自定义坐标值,通过描点的方式构成一个电压电流关系的分段线性曲线,如下图所示:
其中红色是二极管实际的导通曲线,绿色是用3段的PWL Resistor描点得到的。
@杭州易泰达
这个是PWL元件,可以用来模拟半导体器件的工作过程,例如IPWLResistor,双击点开后出现如下对话框:[图片] 电压和电流是它的横纵坐标,用户可自定义坐标值,通过描点的方式构成一个电压电流关系的分段线性曲线,如下图所示:[图片] 其中红色是二极管实际的导通曲线,绿色是用3段的PWLResistor描点得到的。
谢谢楼上的网友热心解答。好久没来电源网,刚刚才看到。
@hunter-007
谢谢楼上的网友热心解答。好久没来电源网,刚刚才看到。[图片]
大家一起多交流,共同进步。
@hunter-007
现在V7.2新版本中这个PWL元件还可以直接粘贴复制了,更方便用户使用。
letflying
@杭州易泰达
VPWL Resistor和IPWL Resistor有什么区别呢?我仿真出来的结果是一样的,如果设置的参数一致的话。
@letflying
VPWLResistor和IPWLResistor有什么区别呢?我仿真出来的结果是一样的,如果设置的参数一致的话。
VPWL:一个电压值只能对应一个电流点,电压各点值必须是连续递增的;IPWL:一个电流值只有对应一个电压点,电流各点值必须是连续递增的。如果你的曲线电压和电流都是单调变化的话,这两个是一样的。
