方波逆变后极驱动老烧 上管G极是 什么原因吗?
自耦加三极管驱动桥的上管,为什么老烧上管G极呢
上管是浮地的,电容我用的是10μF,波形看上去挺正常的,只是输入电压一百多伏,上管就烧G极和并在GS极的那个4148,其他的不烧
vcc我用的是12v
你在三极管的基极到地并一个4.7K的下拉电阻吧,三极管最好用A44
2SC1921的耐压才250V用在此处不妥吧,测下Q7 Q8的耐压和漏电
你好我现在使用ksp44的,测Q7,Q8的漏电,是指用晶体管特性仪测晶体管的Ice的电流吗
好的,谢谢,这个下拉电阻很重要吗,以前没用过这样三极管 驱动,现在看了一下,问题还挺多的,譬如死区,上升下降延,更大的问题是,为什么会烧那G极呢
上桥的到G极的电阻最好用1K,下桥与4148并联的电阻最好用3.3K
现在有个疑问是这样用三极管 发相驱动,是否应该不闭环或者限制最大占空比吗
你好谢谢,我是这样接的,元件也是差不多,只是没接电流检测电阻,反馈还要做吗,若是做电压反馈当空载的时候,上管驱动是不是一直保持着高电平了,
你还没有做电压反馈?
加了反馈才看到上管驱动到了反馈点时,占空比就缓慢增大,最后到了一条直线(高电平)
还有你的频率电阻150K是不是输出频率要做多少?
这驱动是否上管加了三极管反向,下管也加个三极管反向更好去控制吗
你去多看看全桥的工作原理吧
上管加了个三极管驱动,下管也加一个,那波形就不会是互补的形式,应该可以形成两个对称的脉冲了,有空去试一下再说了,最近忙啊
你好,能帮忙解释下上臂驱动的原理吗?
我按这个图做的逆变器,上臂驱动在不加强电是正常,在加入强电后变为三角波,逆变输出方波平台不是母线电压。
