条件:反激变压器,不开气隙,磁化曲线不是线性的。
此时变压器的初级电感量是个定值吗?
自己推导一下:
NBS=Ψ=Li
Hl=Ni
所以L=N^2*B*S/Hl
因为BH曲线不是线性的,所以B/H不等于常数,所以L不是定值,而是根据输入电流变化而变化的。
请教大家我的理解对吗?
不是B/H,而是dB/dH。
近似线性。
是的,从图上面看就知道,当到了一定的时候,那个曲线的斜率是会变的,
所以是不恒定的~~
正常工作情况下(磁芯未饱和),u是近似恒定的,所以电感也是定值!
反激变压器不开气息,磁芯很容易就饱和了,除非用非常大的磁芯!
饱和有两种情况,一是磁通密度饱和B 二是磁场强度饱和H,磁芯中柱的截面积大小决定磁通密度, 磁芯的有效磁路长度决定磁场强度,而加气隙减小了有效磁路长度,那么增加了奥斯特(Oe),这样就有效的减少磁饱和的机率。以上是个人分析 希望大家加以修正。。。谢谢
饱和了,相当于短路。
磁芯饱和,相当于短路,导致电流突增。能量无法耦合到副边,因为电感储能0.5*L*i^2里面的L=0H了,所以电感无法储能。
