企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
芬兰肯比PS3500氩弧功能不起弧
芬兰肯比PS3500氩弧功能不起弧
今天修一台3用的芬兰肯比PS3500,手工焊机,开关打到本机有空载75伏,打到远控,连接氩弧焊的小机头,没有输出,按枪气阀工作,水箱工作,氩弧焊机小机头,因为现场有两台更换了一个还是没有输出,我怀疑主机主板的问题,换了主板还是一样的现象,请教大家给个建议349134289
全部回复(17)
以上都是氩弧焊机的机头!
@349134289
以上都是氩弧焊机的机头!
因为现场有两台一样的机器,另一台是水箱坏了,客户报废了,所以我把主机和机头都换了还是不起弧,水箱里的水流开关或者水压传感器好像客户以前自己修的短接了,水箱电机工作,水出水回水都正常就是找不到问题。请教一下大家
njdaoyi.huang
@349134289
先看看主电源PS3500坏没,打本机烧电焊试下就知道了。这款机器停产10来年了,还有人在用?
njdaoyi.huang
@njdaoyi.huang
本机工作时能听到逆变器工作频率的声音,这机器很经典的。TU10很少坏的
TU10的主板坏了。
高压引弧板倒是很少坏。
@307544991
TU10的主板坏了。高压引弧板倒是很少坏。
我把另一台的主机和机头都换过来了,还是这样的现象,另一台的机器,客户说是水箱电机坏了所以报废了!在没有更换主机前,我把开关打到本机,我用氩弧焊机机头钨针接触地线,可以烧的,调主机电流可调的,所以主机枪的主体的回路确认是好的,现在我认为问题在水箱上,不可能两台氩弧焊机的机头都是坏的吧,水箱是工作的,出水,回水都是好的,所以就不知道,希望大家再给个建议!
@njdaoyi.huang
@349134289
@349134289
[图片]
@349134289
[图片]
@349134289
[图片]
@349134289
[图片]
下午我把水箱内部图发来
@349134289
PS350
@307544991
[图片]PS350 [图片]
TU的图上传不了
@349134289
TU-10A
TU-10B
@307544991
[图片]TU-10A [图片]TU-10B
团长太谢谢你了,我修好了,真正原因是TU10机头上 面板中间的开关问题 !还有另一台他们水箱报废了,我想给他们配个水箱把它恢复起来!感谢你的图纸!
@349134289
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
旁征博引学电源
电源三板斧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
