用25N120 IGBT做了个H桥的直流电机驱动电路、开通后电机转速很慢,上管发热 ,电路如下(因电机不需要调速,只需要换向,所以IGBT的驱动做的很简单,不知有没有问题所在)
改为下面这种接法试了一下, 可以全速旋转,发热也不大。 。
是不是IGBT不能用于这种H桥结构?还是我电路有问题呢 ? 是不是非要换成MOS管? 诚心望高手指点。。。谢谢了
谢了 , 突然明白变频器的逆变桥组 为什么每个管子的驱动电源都是单独的绕组了。。
请教前辈,今天用这个接法试了一下,
驱动电源是独立的 ,上管可以正常导通了,电机额定速度运转. 关于自举和浮地这块还有一点没理清楚, 这个接法是自举还是负压关断电路? 如果浮地的话,这个图是怎么实现电流流向的呢 ?我量了一下,加15V驱动电压 实际到GE极的电压才10V , 关断的时候GE 是-5V。 是不是那个10V 就是15V的驱动被减去了5V的负压 。 这样的话我想要15V的栅极电压驱动管子,是不是要提供 驱动供电电压VCC= 15V + nV稳压管电压。
快速放电的,放了MOS的让它关闭的更快
