我用UC3825做了一个隔离的推挽升压电源,初级24V升到200V,利用TL431做的电压闭环,仿真波形已经很好了,但是硬件做出来输出一直只有50伏左右,查明原因是TL431输出电流一直只有几十微安,稳压管电压稳定在15V,TL431貌似并没有正常工作,
大家能帮着分析一下原因吗?
输出远远小于200V,431肯定没有电流流过,内部已经关闭了。
你有量测过稳压管电压多少?应该远远小于15V 吧…总的来说是你的负反馈没有建立起来。还有就是你的3825应用在哪个模式,电压还是电流??
你的200V输出实际有多少V?如果此电压低,你的431就肯定没电流啦!先查查
1:先查清楚你光耦接到3825的反馈逻辑是否反了。
2:输出200V的话,这个431和光耦供电最好另外加一组线圈来供电。或者做个辅助电源供电。估计是你的供电不足引起也有可能。
