电容在瞬间上电时电阻为零,这个特性与容值的关系?
电容在瞬间上电时电阻为零,这个特性与电容本身容值的关系?
全部回复(6)
Constance
这是指电容上电电压为0吧!
老梁头
@Constance
这是指电容上电电压为0吧!
可以用这个公式理解下
i(t)=Cdu/dt
yunnxi
电容器充电瞬间,电流的变化率非常大,而电容器的容抗与电流变化的频率成反比,所以此时容抗非常小,可以看出短路。
yunnxi
@老梁头
可以用这个公式理解下i(t)=Cdu/dt
上电瞬间,由于对电容充电,du/dt较大,电容等效为短路状态
你也可以从充电电流的公式去理解:i(0)=Imax=U/R (如果你仅对电容和电阻R加电压U的话),之后电流是逐渐减小的!!
岁影流年
@老梁头
谢谢,可是我们做电源的时候,我们要求计算 AC inrush 的值是根据后面的NTC 来计算,NTC 一般都是安装在 Buck CAP 之前 整流桥之后,为什么不考虑前面的X滤波电容?请指教,谢谢
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
沈夜
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
