谁帮我消除掉L6562开机瞬间的声音?
如题:输入90-264VAC,输出390VDC,
  PFC电感,EE25     0.1*20*105/0.2*1*13T,L=0.8mH,
PFC电感有浸油点胶处理,PIN1-PIN2的参数,12K串680nF的电容,还有个330nF的电容并在1-2脚之间,
现在的问题是,在开机的瞬间,PFC电感会发出“嗒”的一声,这个声音要在10cm内才能听到,
 有没有什么办法把这个声音完全消除掉?
全部回复(11)
tonyleu
感量大了,输出拉到410V
老梁头
@tonyleu
感量大了,输出拉到410V
加大680nF到1uF 330nF到224uF
@tonyleu
感量大了,输出拉到410V
这是60W的功率,800uH应该不大了吧?
@老梁头
加大680nF到1uF330nF到224uF
好的,明天试下,
如果将680改成1uF,330改成10nF,高压启动时就没声音了,但是低压还有,
224uF是220nF吧?
tonyleu
@yqjwy_2008
好的,明天试下,如果将680改成1uF,330改成10nF,高压启动时就没声音了,但是低压还有,224uF是220nF吧?
他说的是0.22UF
fjfhjmh
消抖动消的不好,滤波电容不适当,换个试试
老梁头
@yqjwy_2008
再加大1uF到2.2uF
@fjfhjmh
你说的滤波电容是输出的电解电容还是?
yqjwy_2008
@老梁头
再加大1uF到2.2uF
现在加大到4.7UF,低压的时候还是有声音,
但是不认真听真心听不出来,,,这声音真难消除掉,,
 还有没有其它的方法?
GTGZ
@yqjwy_2008
现在加大到4.7UF,低压的时候还是有声音,但是不认真听真心听不出来,,,这声音真难消除掉,, 还有没有其它的方法?
加个软启动线路;
或者换成新能微的NE1302;
yqjwy_2008
@GTGZ
加个软启动线路;或者换成新能微的NE1302;
软启动怎么加?
你有NE1302的资料吗?
