请帮忙设计变压器参数
具体电源参数如下:
输入90V-264V,输出9V,1A,最大输出设定为1.2A;采用4N60 MOSFET。
磁芯为PC40材质,EE19的立式骨架;
预设效率70%,最大占空比0.45,变压器开关频率50KHz以上;
我目前实际用的变压器的参数如下:
初级线圈:107匝,0.2线径;
次级线圈:9匝,0.4线径,双线并绕;
反馈线圈:18匝,0.2线径;
此参数可以使用,但是存在空载有噪声,且参数不一致的现象,每次绕制都会出现不同的电感量,需要进行气隙调整,不能保证完全好用。
后来经过学习与请教,将参数调整如下:
初级线圈:107匝,0.2线径;
次级线圈:18匝,0.4线径,双线并绕;
反馈线圈:10匝,0.2线径;
此参数空载时无噪声,但是电压会降低,加上负载之后不工作。
需要请教两点:1、帮忙提供一套变压器参数,我来验证是否可行?
                         2、帮忙指点上面的参数是否存在问题,如何修改可以改善性能?
备注:具体的电路(RCC)是通过一个实际使用的电源(5V 2A)上抄袭的,自己做这个,主要是用于8.4V电池充电,不做量产。
           原变压器的参数具体如下:
          初级线圈:107匝,0.2线径;
          次级线圈:9匝,0.4线径,双线并绕;
          反馈线圈:10匝,0.2线径;
          骨架尺寸相同,磁芯材质不知道是否相同。
全部回复(5)
104:11:6   LP=1mH  试试
tonyleu
@最爱电源
104:11:6  LP=1mH 试试
图放大点,高清版的,你的次级圈数跟反馈圈数不要差的太远,
lfei01
RCC,零界模式计算。你这图太不清晰了!
yunnxi
空载噪声,需要浸漆烘干。电感量需要进行匝数和气隙调整;是你的图太模糊了,还是我眼神不好?看不清楚。主绕组的电感需测品质因数,并与电容的适配。有空载电压,证明有起振,输出低,需要注意输出匝比和反馈的电压,以及占空比调整,etc
@tonyleu
SCHEMATIC1 P5_POWER_A 上传大图,采用附件的方式上传。
