雷击打不过,标准是IEC61000-4-12,各位有什么好的办法吗?
兄台,应该是IEC61000-4-2 吧?
是的,你这样接的话,成本大,我们只用2个就够了
成本与防护的效果挂钩的。 对于一些设备来说,采用单个保护元件常常无法满足要求的,在这些保护场合,需要根据防护要求,充分比对各种保护元件,择优选择,合理使用。
是的,我打的时候,DELAY是45秒,时间共90分钟,但打了30分钟后,L/PE时,机子保护了,灯不亮,机子是好。
老梁头今天喉咙不舒服吗?
MOV电流等级加大,或者看看哪些受干扰了。例如主控IC VCC。
保险丝过来并个14681,桥堆后面一个14471,各位给点意见哦,不好整啊
成本啊,不允许用放电管的呀,急
样品邮递给我,我给你搞定,哈哈
