开关电源制作中电感的疑问
开关电源制作中电感的疑问
本人在制作反激式开关电源的过程中选用EI-28的磁心,计算初级线圈的电感量需要770uH,需要绕制80圈.但是实际选用0.6mm的漆包线绕制80圈使用电桥测得电感量为6mH,在磁心的边柱上加普通纸片后测试为720多
uH,望高手释疑~
全部回复(1)
xingchenwuyu
从理论上讲加不加磁隙确实对电感有很大的影响,我在考虑的是我们一般根据设计的功率确定初级线圈的电感量,然后根据磁心确定初级线圈的匝数,至于是否要加磁隙(空气隙)是由于选择的磁心尺寸偏小,而不愿意花钱选择大的磁心的一种防止磁心饱和的一种手段.磁隙并不一定是要加的.
我设计的变压器就不需要加磁隙,但是初级线圈的电感与理论设计的相差很大,电感增大会导致Pin输入功率见效,从而达不到设计的输出功率.各位老大们认为我的见解对吗?不知道各位有没有绕好线圈后测试初级线圈的电感量,过大是否需要调整磁隙,满足理论计算的电感,如果过大只能说明前面的设计有问题需要重新计算?
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
tanb006
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
