单通道大功率 LED 恒流驱动器DD311规格书
产品概述  CNSP-DD311-PRE.003
DD311是一单通道输出的LED恒流驱动器,内建电流镜与电流开关组件,是专为驱动大
功率LED而设计的芯片。DD311可驱动高达1安培的沈入电流(sink current),并可透过调整
参考输入电流(IREF)来任意设定输出电流的大小。输出电流值约为100倍的IREF,IREF可由调整
外挂电阻或偏压(bias)电压来设定。微调或使能偏压电压可校正LED间的亮度不一或实现多颗
LED间整体亮度同时调整。芯片的输出端可承受高达36V的电压,支持多颗大功率LED的串接
应用。内建输出使能端(Enable),可轻易地实现大功率LED的高灰阶应用。
特色
最大输出电流:1A(由参考输入电流IREF 设定)
最小输出电压要求:1V(当Iout = 1A 时)
最大输出承受电压:36V (输出通道漏电流小于0.1uA)
最大输出使能频率:1MHz
绝佳的恒流输出特性
应用
LED 建筑/娱乐/景观照明
LED 一般或特用照明
LED 背光源应用
封装形式
TO-252
可致电:13026689341
全部回复(0)
