先说明吧,我搭的是个全桥逆变变电路,两个ir2110驱动芯片,输出到h桥的每个栅极的SPWM信号正常。负载接的是30欧姆的黄铜电阻 这个是我不接LC滤波,直流输入直接经过H桥,30欧姆的负载出来的波形。。。感觉IR2110驱动芯片的SPWM控制应该没有问题这个是时间调小一点时候看到的波形。。感觉也比较像。 这个是接入了LC滤波后出来的波形。。感觉波形比较差,直流输入是5V,电感从1mh~10mh,电容从2uf~6uf都试过,波形基本一样,只是会好一点而已。但如果把输入电压调到5V以上,出来的正弦就严重。。。。不正常了,顶波和底波都含有大量的杂波。。(跟后文的图片有点像)
然后我去一个电源QQ群聊天的时候,别人说,工频逆变器只要接滤波电容就可以了。。。于是乎,我又弄了一次,直接用30欧姆和2uf的电容(无极性的。。上文的也是无极性的CBB电容)结果见图所以现在就各种郁闷了。。。。。求大神协助那
