肖特基发热大,用两管并联对温升有帮助?
一个开放式的电源板,肖特基型号为MBR20100,强茂的,做12V5A,60W,由于是裸板,客户测试时指出肖特基的温度过高,要求降10度,放置散热片的面积有限,所以我想问一下,如果用同一面积的散热片,用两个MBR10100并联,代替单只MBR20100,对温升有没有一点点帮助呢?
没做过这类试验,有经验的朋友不防讨论一下。
全部回复(16)
如果是没有散热片的情况,这种做法改善明显,如果有散热片且散热片,这样做肯定有改善,不过能否有你预期的效果,还得试试
贴片机
@rj44444
因为两管发的热,还是集中在一个散热片上了...除非散热片加大...
zhenxiang
@贴片机
对于散热器上的温度来说应该没有改善。可能还要更糟糕我认为。
hms_ok
肯定行不通!
有改善,不明显
用超低压降,来得简单。。。
mko145
降低10度没那么容易 ~
rockyy
@mko145
降低10度没那么容易~
空间一定的话,这个散热片上面的热量等于没有散出去吧,应该没什么影响吧,等待楼主测试结果验证中....
mwnn
两个并联应该不能解决问题吧
可以
隋晶
会有好处,强茂的肖特基不是Low Vf的,但20100比10100Vf高,损耗自然会大一些,或者选择其他家Low Vf的20100管子试试。
wm4811923
@隋晶
会有好处,强茂的肖特基不是LowVf的,但20100比10100Vf高,损耗自然会大一些,或者选择其他家LowVf的20100管子试试。
确实是品牌的问题,你可以试下TSC的,很好用的。
莱昂
让大家久等了,实验结果表明,用两个MBR10100的效果更差,增加2度,而改用两个MBR20100降5度。条件都是一样的散热片与负载。希望对大家有帮助。
@莱昂
用超低压降的肖特基吧。。。DIODES的。。。或其它品牌,PFC的也不错。。。
andy6
@dxsmail
使用VF值再低的肖特基或加大散热片
wj_12691495
@andy6
使用VF值再低的肖特基或加大散热片
有一点的效果,还是使用超低VF管或者是优化变压器或增大铜箔的露铜面积(上锡)
