充电电池时间怎样换算
充电时间可以根据电池的容量和充电电流的大小估计出来
充电时间(小时)≈ (电池容量(毫安时)*1.1)/充电电流(毫安),另外充电时间的长短还会因环境温度及散热条件的不同而不同
电池容量,除以充电器输出毫安数,再乘以1.2,即为需要充电的小时数。例如,一电池容量为1000maH,匹配的充电器输出电流为0.5A,则为1000÷500×1.2=2.4小时。
电池容量看电池外面的标注 如:890mAH
充电电流看充电器上标注的输入电流 如 550mA
1、充电电流小于等于电池容量的5%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.6÷充电电流(mA)
2、充电电流大于电池容量的5%,小于等于10%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.5÷充电电流(mA)
3、充电电流大于电池容量的10%,小于等于15%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.3÷充电电流(mA)
4、充电电流大于电池容量的15%,小于等于20%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.2÷充电电流(mA)
5、充电电流大于电池容量的20%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.1÷充电电流(mA)
全部回复(3)
学习一下,谢谢
mwnn
我也想知道怎么换算
不错,好东西。学习了!
