PCB覆铜为什么要弄成这样?
我看好多PCB的走主电流上做趟锡处理(就是没有绝缘漆) 是为了增加覆铜的耐电流程度
但是为什么有些PCB把这个趟锡 做成一块一块的?不连起来? 是为了降低干扰吗?
全部回复(28)
EMC考虑。
@Constance
EMC考虑。
工艺性考虑,大面积露铜过波峰焊,铜箔与基材剥离的风险比较大。
EMC就不知道怎么考虑的,能详细说明么?
chenccy
一块一块分开吃锡会比连成一片饱满,这样不会降低零件脚上面的PAD吃锡饱满度.
作用:主要是加强导热.
主电流上面的电流密度大,铜箔上面加了锡就降低了电流密度.
@Constance
EMC考虑。
师长不如工兵!
higel
@chenccy
一块一块分开吃锡会比连成一片饱满,这样不会降低零件脚上面的PAD吃锡饱满度.作用:主要是加强导热. 主电流上面的电流密度大,铜箔上面加了锡就降低了电流密度.
相当于增加了线路的铜面积
蒋洪涛
@higel
相当于增加了线路的铜面积
排长说得对头
zhenxiang
@蒋洪涛
排长说得对头
工兵说的对头。
@Constance
EMC考虑。
听课....
杂念
@chenccy
就像这样的
apple3417
感觉像是:增大铜箔厚度,增加散热能力
杂念
@apple3417
感觉像是:增大铜箔厚度,增加散热能力
那干嘛还一段一段的  直接中间开一道大的覆铜不完了
hnzkwz
@杂念
第三贴说的很透彻了
tonyleu
@chenccy
mko145
没有必要搞成这样子 ~
namin
@纯真记忆
工艺性考虑,大面积露铜过波峰焊,铜箔与基材剥离的风险比较大。EMC就不知道怎么考虑的,能详细说明么?
感觉这个是正解哦
zhenxiang
@mko145
没有必要搞成这样子~
很有必要
@namin
感觉这个是正解哦
这个本来就是正确
大面积加锡,可能会导至PCB起泡,或局部上锡过多有毛刺。
与EMC  没有半毛关系,2楼的是糊说八道
@chenccy
这样做上锡会更均匀。
@apple3417
感觉像是:增大铜箔厚度,增加散热能力
当然一大块锡的散热效果是更好
坐等高手来解决
杂念
@贺赫无名
这样做上锡会更均匀。[图片]
这种线什么怎么画出来的?
我画无绝缘油的时候 只是一条直线 怎么弄成虚线
在路上.
@杂念
[图片] 就像这样的
@杂念
这种线什么怎么画出来的?我画无绝缘油的时候只是一条直线怎么弄成虚线
在SOLDER 层也就是阻焊层,用导线画即可
homeyang
挂锡更均匀
@最爱电源
师长不如工兵!
电源网级别不代表水平。。。
hongxiaofu
@homeyang
挂锡更均匀
这个正解
@zhenxiang
很有必要
杂念
@贺赫无名
在SOLDER层也就是阻焊层,用导线画即可[图片]
但是我要一断一断的画  能不能自动的我画一条线 自动变成类似虚线的形状 要不多麻烦
