如图红圈R4电阻所示,此电阻接在CL1100管脚的CS端起什么作用啊?求大侠解释
求问大侠,CL1100电路CS脚电阻作用
全部回复(23)
@rj44444
如果没有那个电阻,对于相同输出功率,MOS的峰值电流在高输入电压时小于低输入电压,如果设定在低输入电压时保护值一定,那么高输入电压时保护值就会大于低输入电压时。这个电阻引入一股电流,随随输入电压升高增大,减小了不同输入电压时流限的差异
rj好,谢谢你的耐心答复。可不可以这样理解:
这个芯片是恒压恒流输出的,在稳定的时候,MOS的峰值电流可以认为是恒定不变的,此时开光周期也不变。
当输入电压突然升高后,加在电感两端的电压升高,根据di=dv*Ton/L,Ton瞬时不变,则此时di增大,CS引脚检测电流电压升高,如果再加上R4提供的电流岂不是CS端反馈更大了,造成过度反馈吗?
所以,还是不太理解。。。。。。
