IGBT烧坏时,其驱动波形会变化吗??
IGBT烧坏时,其驱动波形会变化吗??我的IGBT烧坏时,他驱动波形为0了?这是不是主芯片出问题了?还是正常的?
全部回复(7)
@igbtsy
驱动与IGBT之间设计时都要考虑隔离接,一般用光耦或驱动变压器隔离。即使IGBT损坏,驱动及前级电路都是不可能损坏的,也不会有任何的故障的。
具体问题具体分析.
对于变压器式隔离驱动:按道理说IGBT不管怎么坏都不会损坏驱动部分的,就是坏也只是损坏跟驱动直接连接的 稳压二极管,电容并联在驱动两端的元件,但是实际上有少部分会损坏驱动部分的驱动IC(个人猜测可能是被脉冲耦合打坏的)。 驱动部分是分立元件放大电路的就不清楚。
对于光藕隔离放大驱动(包括驱动片)的:有的IGBT坏了驱动部分一点事都没有,有的则IGBT坏了驱动部分跟IGBT直接连接的很多元件损坏,有的个别IGBT坏了不但驱动部分坏还会串到主电路,把控制板烧的一塌糊涂。
上面损坏驱动的跟电路设计布局有关,IGBT模块离驱动电路或者控制电路远,驱动部分布线跟控制电路布线距离远的相对情况好很多
@4205250873
具体问题具体分析.对于变压器式隔离驱动:按道理说IGBT不管怎么坏都不会损坏驱动部分的,就是坏也只是损坏跟驱动直接连接的稳压二极管,电容并联在驱动两端的元件,但是实际上有少部分会损坏驱动部分的驱动IC(个人猜测可能是被脉冲耦合打坏的)。驱动部分是分立元件放大电路的就不清楚。对于光藕隔离放大驱动(包括驱动片)的:有的IGBT坏了驱动部分一点事都没有,有的则IGBT坏了驱动部分跟IGBT直接连接的很多元件损坏,有的个别IGBT坏了不但驱动部分坏还会串到主电路,把控制板烧的一塌糊涂。上面损坏驱动的跟电路设计布局有关,IGBT模块离驱动电路或者控制电路远,驱动部分布线跟控制电路布线距离远的相对情况好很多
如果IGBT损坏:
1.若是门极打穿。对有变压器驱动的前级是绝对安全的。
2.如果门极没坏,只是CE击穿。电流回路不经过变压器次级也不会感应到初级而影响到前级电路。
3.假设CE烧坏,波极到门极,模块门极内部引线较长,引线也较细,不会引入大电流,驱动变压器次级也不会有大电流。
4.假设驱动变压器次级因IGBT击穿、短路而感应到大于15V的高电压,该高电压反射到初级,由于初级的推动管用耐压200V以上,电流18A的mos管。更本不具怕这种感应电压。
所以假定IGBT烧坏,更本不用担心前级电路损坏。
所幸的是10多年来也只有发生过二块模块损坏,一块是门极内部短路,一块是门极内部开路。
@igbtsy
如果IGBT损坏:1.若是门极打穿。对有变压器驱动的前级是绝对安全的。2.如果门极没坏,只是CE击穿。电流回路不经过变压器次级也不会感应到初级而影响到前级电路。3.假设CE烧坏,波极到门极,模块门极内部引线较长,引线也较细,不会引入大电流,驱动变压器次级也不会有大电流。4.假设驱动变压器次级因IGBT击穿、短路而感应到大于15V的高电压,该高电压反射到初级,由于初级的推动管用耐压200V以上,电流18A的mos管。更本不具怕这种感应电压。所以假定IGBT烧坏,更本不用担心前级电路损坏。所幸的是10多年来也只有发生过二块模块损坏,一块是门极内部短路,一块是门极内部开路。+
学习了。
@4205250873
驱动变压器烧毁 高压串到初级了吧
