没什么负面影响吧,一般5W以下的小功率电源,不都是用保险丝电阻吗,有用10Ω的,有用2Ω的。功率大了,你要考虑电阻所消耗的功率,电阻功率的承受力及发热的问题……
更具电源功率选择,有多种办法。 NTC 最常见。 还有用2贴说的。
大功率的电源有的是用电阻配合继电器使用。
这个冲击主要是针对母线电容充电,因此设计母线泄放电阻时,要考虑放电时间与NTC热惯性时间匹配。
如果匹配合理,那么:
反复插拔过程中如果电容电还没有放完,则尽管NTC电阻还没冷却阻值还小,但冲击电流也不会大。
反之要是电放完后再通电,那么NTC一定已经冷却阻值已经恢复到初始值,又能限制充电电流了。
