TNY278PN 5V2A电源输出整流管发热严重
如题
变压器参数:Np   109TS
                    Ns  5Ts
                    Nb   21Ts
整流管:SR560
全部回复(6)
谢厚林
LV.12
什么型号的变压器?
atomd510
如果你的负载测试正好2A,那就对了,2A的电流这种直插管子发热小不了。测一下效率看看正常不。你这个5V的效率80以下,70很正常。只要效率差不多就行。实在不行管子上焊接散热片或者使用220的二极管
谢厚林
LV.12
@atomd510
应该可以做80%的以上的效率,请看附件。Engineering Report (TNY278PN for 5V2A with EF20)_Rev3
楼主,整流管:SR560走2A电流,就是效率再高也会发热的,你用两个SR540,就好啦,要不改用一个低VF的10A的肖特基.如什么P10V45SP
@老钟电源IC
换SB360不要用SR的。
谢厚林
LV.12
@杭州精诚科技有限公司
换SB360不要用SR的。
SR应该也没问题,要用两个会比较好!温度才能过。
