反激的变压器感觉算着算着不对了,求高手指导~
Designparameter:
INPUT:85VAC~265VAC    50HZ
OUTPUT: VO1=15V,IO1=1A     (OUTPUT Parameter of  NS1)
         VO2=2.7V,IO2=6A     (OUTPUT Parameter of  NS2)TOP249变压器 TOP249变压器
NB: VNB=15V
SWITCH Frequency=130K
Parameter of Transformer Core:
Core type: EI40
AE=1.48cm2
1.输出功率 :Pout=
2.输入峰值电流:
3.原边最大电感值:
4.验证输入功率和输出功率的关系:
5.气隙长度的计算:
6.原边线圈匝数:
=5T
全部回复(7)
图挂了。。。
亲,这样在传传试试:
编辑器下面有个“附件”=》浏览=》然后插入编辑器。
如果还有问题,可以加我的QQ: 1471950357
cquptlg
@新月GG
图挂了。。。
现在应该可以看到图了吧?
cquptlg
@电源网-静静
亲,这样在传传试试:编辑器下面有个“附件”=》浏览=》然后插入编辑器。如果还有问题,可以加我的QQ:1471950357
应该是可以的了,谢谢您~
tonyleu
@cquptlg
应该是可以的了,谢谢您~
图挂了
cquptlg
@tonyleu
图挂了
连长,下附件吧
cquptlg
@新月GG
图挂了。。。
下附件吧,团长~
