你说这个现象是很正常的啊!负载电流越大,在DC线和DC PIN上损耗就越大,你可以自己找找原因,你所谓的输出电压降低时,测一下PCB板输出端电压多少,如果和空载几乎一样的话,就是损耗全部在线和插PIN上;如果此时PCB输出端的电压也低了很多,就是环路要调一下
现在是负载从0.05-1A 输出电压变化不大。。可是负载再网上升输出电压就变化比较大。。这是怎么回事了。。。。求解答。。。。 调了半天都找不到问题在哪里
变化比较大是多大?你有确定PCB板端电压有变化吗?说清楚点,才能帮你分析啊!
1安之内的变化是0.05左右 超过1安 变化随电流变大加快。。。到2A+的时候电压下降有一两伏了
磁芯是什么型号,RM8?EE22?电感量是多少?
3842的启动电压为16V,输出12V与3842供电的圈比是6:6,也就是说供电也才12V,这里应该加多3圈。外接电源时记得共地。
加大变压器的电感量试试。R5减小试试。变压器的相位确认一下没弄错。
量下你的驱动,是不是占空比拉的太大了,如果是这种情况要改变压。3842是电流型的,那个功率电阻太大的话会限制占空比。这两个都是可以两驱动可以看到现象的。
