逆变全桥电感最大磁通密度计算
请教高人:搜了不少帖子还是没有搞太明白逆变电感最大磁通密度与匝数的关系。现在主要有两种思路不知道哪种对。
一,U=N*Ae*dB/dT    =>   U*dT=N*Ae*dB,我们知道输入电压和输出电压是一定的,那么U*dT是定的,那么dB和N就成反比,N越大dB越小,Bm就应该越小,电感越不易饱和。也就是说分析的角度伏每匝越小,电感Bm越小,电感越不易饱和。
二,由于全桥输出功率和输出电压一定,那么输出额定电流和输出最大电流就定了(假设峰值因素一定),这时候电感匝数越多,安匝值就越大,电感的磁势越大,Le和Ae一定,那么Bm是不是就越大?
这两种 那种分析更合理?
求高手指教!
全部回复(2)
新月GG
1的分析是在假定L不变(因此安匝改变)的情况下得出的。
2的分析是在假定安匝不变(因此L改变)的情况下得出的。
如果磁芯气隙可调(比如EE型变压器),建议用1;如果磁芯气隙不可调(比如磁环),建议用2。
@新月GG
1的分析是在假定L不变(因此安匝改变)的情况下得出的。2的分析是在假定安匝不变(因此L改变)的情况下得出的。如果磁芯气隙可调(比如EE型变压器),建议用1;如果磁芯气隙不可调(比如磁环),建议用2。
能不能说的具体详细点 ,还是没有理解啊。逆变电感选用的是圆环CORE。
