反激变压器磁性材料磨隙大小多少比较合适?
假设磨隙前电感因数为AL,磨隙后电感因数为ALo,那么ALo/AL=多少合适?
这个值太大了会浪费磁性材料和铜线,太小了会容易发生过早饱和!
当然这个比例系数和开关电源的工作环境温度有关,我想知道的是变压器在环境和自身温升叠加到100℃时,最合适的比例系数?可能条件还不充分,我假设峰值电流是5A 饱和余量到7A!
请教大师们?!?!?!?!?!?!
全部回复(21)
老梁头
一般磨多少和你的匝数和感量有关系,有个计算气息的公式的
zhenxiang
@老梁头
我是先计算电感量,然后调整气息达到电感量。间隙宽度最大不大于1mm否则在气息处的铜线很强的涡流损耗。说明磁芯选择或者电感计算不合理
@zhenxiang
个人是按中心柱的直径(或长度)的1/10~1/5定气隙宽度。如磁芯中心柱直径为10mm,则气隙宽度一般为1mm,最大不超过2mm。若超过2mm,则说明磁芯选择不合理,需改变磁芯。
ruohan
@edie87@163.com
如果选用EE的磁芯呢,
@ruohan
如果选用EE的磁芯呢,
按中心柱截面的宽度,就是尺寸中“C”,气隙取1/10。
摘云
@edie87@163.com
相同磁芯的情况下,气隙大的是不是会出现温升比较高的现象
摘云
@zhenxiang
同一个磁芯,变压器参数相同的情况下,气息大的会比气息小的发热量更大呢?
摘云
@老梁头
反激电路到底工作在哪种模式下最安全、最可靠?
摘云
@zhenxiang
如果计算出来的感量导致气隙大于1的话,是不是要加大电感量直到调整到1为止呢?如果加大了电感量会工作在连续模式,这样会不会有问题呢?
@摘云
也没有什么最安全最可靠的说法,对于反激,一般就是工作在DCM断续模式,在低输入电压及较大负载条件下有可能进入CCM连续模式。所以一般计算反激变压器都是在最低输入电压条件下计算的,以防进入CCM。
对于圈数一定的变压器,气隙的大小就决定了电感量的大小。若要把气隙控制在小于1mm(楼上举例的值),则需改变圈数,以获得所需的电感量。
@摘云
没有这个说法
摘云
@edie87@163.com
没有这个说法
那如果是采用垫气隙和研磨气隙的相比较呢?垫气隙如果垫两边和垫中心柱有没有区别呢
摘云
@edie87@163.com
也没有什么最安全最可靠的说法,对于反激,一般就是工作在DCM断续模式,在低输入电压及较大负载条件下有可能进入CCM连续模式。所以一般计算反激变压器都是在最低输入电压条件下计算的,以防进入CCM。对于圈数一定的变压器,气隙的大小就决定了电感量的大小。若要把气隙控制在小于1mm(楼上举例的值),则需改变圈数,以获得所需的电感量。
这样说来也就是要工作再DCM模式下,一旦进入CCM就比较危险了,但是CCM下比DCM的温升要低很多呢!
力萌
@摘云
垫气隙时,每边为总气隙长度的一半,相同的电感量,垫气隙时比中柱气隙温升小5-10度
摘云
@力萌
嗯,你说得很对,今天刚做完测试,正如你所说的低了10度,单还是不太理想,如果采用细的铜线多股并绕能不能把温升再降一些呢?
摘云
@力萌
我是这样分析的,不知道对不对,请大家帮忙指正。
由于电流有趋肤效应,如果我用粗的线电流流过的面积就会相对小些,如果用多股线的话在每一根铜线上电流都是会有这一特性,那么线多的情况下电流从表面走的面积就相对变大了,在相同的电流下面积变大发热量也应该相应的减少。
呵呵呵,理解得肤浅,望大侠们赐教
接下来我就准备这样试样,看看到底有没有效果
zhenxiang
@摘云
一旦进入CCM就比较危险了,这句话是错误的。
摘云
@zhenxiang
那为什要设计工作在DCM模式呢?
摘云
@edie87@163.com
我也是按公式计算气隙,但是在算出Np和Lp的情况下再来算气隙,用以验证气隙是不是过大,如果超出范围就要再做调整,直到满意为止
ruohan
@摘云
按公式计算气隙是不是按照如下公式
zhenxiang
@摘云
那为什要设计工作在DCM模式呢?
实际上应该是低压CCM高压DCM。分析MOS的损耗就能找到答案。
