我有一台BX1-250A 13KVA的电焊机输入380V,想改一台点焊机,把二次线圈拆掉,一次线不动,铁芯是口字型上下都有线包,二次线怎么绕?上下各绕用多少圈?上下怎么连接?用什么规格.多少平方的铜带能达到最大电流?最大电流能达到多少?
BX1是动铁心的焊机 两个线圈其中一个是电抗 仔细看一下接线 画图 二次一般在10伏以下 主变在13千瓦左右 二次输出电流就是1300A 根据这个电流选二次绕组线径
点焊机或者电焊机都有一个暂载率,改装需要看暂载率。例如电焊机暂载率是60%而改装的点焊机只需要40%或者更低暂载率,那么改装后的点焊机容量可以大于原电焊机容量!
