BP2812性能怎么样?
      大家都来说说,这个性价比怎样?
全部回复(1)
IPAD
RS3812 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用 于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压输入。
      RS3812 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少 的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
      RS3812芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
      RS3812采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流 只有 200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低 系统成本。
       RS3812 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
欢迎下载以下规格书资料RS3812.pdf
欢迎索取样品   王彪 15818572651
