LLC6599在空载转重载的时候直接关闭输出,还要等VCC降为零后才可以启动请问是什么原因?谢谢
全部回复(6)
Tju木木
过流锁死
A1231
@Tju木木
过流锁死
请问过流锁死是不是只有初级限流大于0.8V才会?那里没有动作。
shaqnb
是有可能过流,isense>1.5V,check!
edie87@163.com
看一下空载转重载时VCC的波形,看是不是VCC太高了,触发了IC内部的过压保护。
米老鼠
@edie87@163.com
6599的VCC端没有过压保护功能更不会闭锁,输入电压过高直接烧毁的,7脚可以接成过压保护,但是不闭锁的,要闭锁只有6脚大于1.5V,或者8脚大于1.85V,楼主可以注意检测这两点电位情况,尤其是空载转重载或者带重载开机的情况
A1231
@米老鼠
好。谢谢
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
