Fairchild FAN6921MR 120W(54V/2.2A)调试问题,请各位帮忙看下
Fairchild FAN6921MR 120W(54V/2.2A)调试问题,请各位帮忙看下。
目前主要问题是:
1) 我先调试PWM部分(没有PFC,MOS Q1没上)且只有CV功能,在调整二次侧光耦回路参数时(R49,R50),老出现二次侧OP U3损坏的情况。
2) 当将输出电流由0A调至1.5A左右时,也会出现OP U3损坏的情况。
3) 帮忙看下电路参数及Layout是否合理FAIRCHILD FAN6921ML 120W Power
全部回复(25)
tonyleu
先关注下,看看你的电路图先
给U3供电的VCC是多少?2.5V?
tonyleu
C13,C16用470P的,C21用10P 的
ymyangyong
LV.12
看下358供电电压是否过高了。
@edie87@163.com
给U3供电的VCC是多少?2.5V?
约21V左右
@tonyleu
C13,C16用470P的,C21用10P的
C21加不加不重要吧
@ymyangyong
看下358供电电压是否过高了。
VCC约 21V
现在出现新的问题:
1)90VAC Input时带重载无法启动,将R32已经减小到了0.1ohm有改善至1A,仍无法达到2.2A启动
jeffrey_123
@jeffrey_123
现在出现新的问题:1)90VACInput时带重载无法启动,将R32已经减小到了0.1ohm有改善至1A,仍无法达到2.2A启动
为什么PFC无法启动?当R33阻值为0.5OHM时PFC出现重复启动模式,当R33小于0.33ohm以下时则IC会直接击穿(IC PIN6脚)。
PFC启动的条件是什么?
以上请教大师!感谢!
tonyleu
@jeffrey_123
为什么PFC无法启动?当R33阻值为0.5OHM时PFC出现重复启动模式,当R33小于0.33ohm以下时则IC会直接击穿(ICPIN6脚)。PFC启动的条件是什么?以上请教大师!感谢!
R23,R24不要空着,装上20K
jeffrey_123
@tonyleu
R23,R24不要空着,装上20K
我试试
ymyangyong
LV.12
@jeffrey_123
VCC约21V
最好再低点,留点安全余量。
jeffrey_123
@ymyangyong
最好再低点,留点安全余量。
我选的这颗358 VCCmax可达36V,所以21V应该还好。但不知道21VCC是否对二次侧反馈回路有影响?
ymyangyong
LV.12
@jeffrey_123
我选的这颗358VCCmax可达36V,所以21V应该还好。但不知道21VCC是否对二次侧反馈回路有影响?
看下主输出重载时358的供电电压,应该还会升高。
jeffrey_123
@ymyangyong
现在的主要问题是PFC不工作,而且如果R32、R33电阻小于0.5以下,PFC端MOS及IC直接挂掉。我试过单独调度后端DC TO DC电路没有问题
jeffrey_123
@ymyangyong
当然重载时358 VCC电压是会升高,但现在是系统根本无法正常工作
jeffrey_123
@tonyleu
R23,R24不要空着,装上20K
没有效果,问题依然存在
jacky-li
@jeffrey_123
没有效果,问题依然存在
**此帖已被管理员删除**
jeffrey_123
@jacky-li
**此帖已被管理员删除**
已經可以啟動了,但現在出現新問題:
1)我做的是LED電源,2.2A恒流,但電流的線性調整率不好,為6%,如何改善?
2)240VAC時帶載無法啟動是怎麼回事?
dapeng
@jeffrey_123
已經可以啟動了,但現在出現新問題:1)我做的是LED電源,2.2A恒流,但電流的線性調整率不好,為6%,如何改善?2)240VAC時帶載無法啟動是怎麼回事?
只知道问人家,自己怎么解决却不说,
jeffrey_123
@dapeng
只知道问人家,自己怎么解决却不说,
之前不启动的主要原因是:
1)PFC MOSFET下的取样电阻加接了约30mm的线所致,将电阻直接焊接于PCB上后就正常了,从这方面可知PFC控制极易受影响。但不明白为什么会影响那么大?原理是什么?
2) 另外用示波器探棒测试取样电阻电压信号也不行,与第一点的情况一样,会引起IC击穿。
但还有不少问题,请各位指点:
1) 我使用PQ3220变压器,此变压器是否够?因为温升很高,约93度。
变压器参数如下: NP=44TS(0.35*2P), Ns=20TS(0.4*3P),NA=8TS(0.3*1P),NS2=6TS(0.3*1P),LP=600uH
2) MOS温升也超高,Q1:113度,Q2:108度,虽然我的散热片小,但也不至于如些高吧。请问是正常的吗?
tonyleu
@jeffrey_123
之前不启动的主要原因是:1)PFCMOSFET下的取样电阻加接了约30mm的线所致,将电阻直接焊接于PCB上后就正常了,从这方面可知PFC控制极易受影响。但不明白为什么会影响那么大?原理是什么?2)另外用示波器探棒测试取样电阻电压信号也不行,与第一点的情况一样,会引起IC击穿。但还有不少问题,请各位指点:1)我使用PQ3220变压器,此变压器是否够?因为温升很高,约93度。变压器参数如下:NP=44TS(0.35*2P),Ns=20TS(0.4*3P),NA=8TS(0.3*1P),NS2=6TS(0.3*1P),LP=600uH2)MOS温升也超高,Q1:113度,Q2:108度,虽然我的散热片小,但也不至于如些高吧。请问是正常的吗?
建议变压器换成PQ3225,管子你用的什么型号,还有就是你加吸收了,会有损耗的
jeffrey_123
@tonyleu
MOS為STF15N65M5。我會用3225再試。但為什麽MOS溫度那么高。你是否有120W樣品圖片,發張看下。TKS!
ruohan
@luozizuiqiang
FAN6921MR做LED电源的常见问题及解决方法.pdf 楼主可以参考一下
CV恒流测试环路不稳定,输出总有个调制波出现,
