如何在SIMPLIS中创建子电路模型文件
​在原理图比较复杂时,我们常常需要将一部分电路放在另一层,使电路图更加简洁,另外,将常用的子电路做成一个封装好的模块后,也方便我们在其他原理图中需要使用时进行重复性的调用。
现介绍一下在SIMPLIS中是如何进行层级设计的:
1、首先将绘制好的子电路保存为.sxcmp格式的文件
2、定义子模块端口,Hierarchy > Module Port
3、给原理图创建一个symbol,Hierarchy > Open/Create Symbol for Schematic
4、保存该symbol到Component file
5、在原理图中调用该子电路,Hierarchy > Place Component (Full Path)或Hierarchy > Place Component (Relative Path)​,推荐选择Relative Path​
6、完成层级设计功能,接线测试电路
全部回复(8)
hzwlz
SIMPLIS 7 有破解版吗
@hzwlz
SIMPLIS7有破解版吗
不好意思,没有,官网上有intro版本可供下载:http://www.simplistechnologies.com/product/introversion
@hzwlz
SIMPLIS7有破解版吗
易泰达就是这款软件在国内的代理。。。你这个问题问得好
dreamhui
@杭州易泰达
这个国内的代理价格大概是多少呢?非常谢谢。
@dreamhui
不好意思,商务方面我不是很了解,麻烦联系:
非常不错,先学习一下,如果有用,就通过公司采购。
@freezing616
谢谢您的关注!学习过程中如果遇到问题,可以在论坛上发帖或给我私信。
@杭州易泰达
您好,请问在调用子电路时,总是显示:
Invalid node mapping.  ``4'' is not anode defined in the same circuit.  Thecircuit name is MAIN CIRCUIT.
应该怎么解决?
