有一个电动车充电器标着输出59V,其实输出55V左右,原来给48V铅酸电池充电,后来换成了锂电,要求充电电压59.5左右吧。虽然有个输出5A的充电器,但是想把原来充电器作为备用充电器方单位用,怎么能把他的输出电压调高点,调到输出59-60V吧,我看了看这个充电器,虽然说是给铅酸电池充电,但没有脉冲功能,应该可以给锂电充。
是不是可以通过调整431上的下拉电阻调整输出电压?不过不知道那个是是一脚还是三脚上的电阻?应该是1脚上的两个电阻,目前都是222贴片电阻,现在输出电压15.8V不知道该怎么调整才能是变压器输出60V?
用431做恒压的话如图调整R9、R11、R7之间的比例即可调整恒压输出,不过能不能给锂电充电,不太清楚,R7就是接的431的1脚即R端,R端为2.5V
去掉一个到431R脚的二极管就是高压了
他本来就是59V的 只是用运放做了个59转55的 现在不用55V的了
在那呢?这位兄弟
(第一帖):但是想把原来充电器作为备用充电器方单位用,(第2帖):现在输出电压15.8V不知道该怎么调整才能是变压器输出60V?
楼主出来说说是不是这个意思,哈?
充电电流在0.3A以上会转红灯,电压可以升到59v。看一下充电电流,可能你的锂电电量比较足所以充不进去?
应该不是电流小的问题,如果是的话那个锂电充电器就不会再充一个多小时才转灯了。当时还没给锂电充电器加上多功能电流表,加上就可以看看电流了,现在加上了,有时间的话试一下,看看充电电流到底多少。
这个电流标示的是2A,实际多少没测,目前充电器没有加散热风扇,时间一长就很热,不知道电流大了会不会烧!:),我的锂电没问题,是也算得上动力电池吧,可以大电流充放电的,目前5A没问题。能不能给个限流电阻的参考值或计算公式?
谢谢!!
那采样电阻就不用调整了?
这款西普尔充电器用的是LM358,22楼的意思可能是去掉图中的D7(1N4148)。
哦,谢谢!
是给背面it 358s ic稳压的吧?
