LED保护芯片,让城市不再黑暗
众所周知,LED是当下最高效、最环保的照明光源。LED灯由一个个直径5毫米左右、功率1瓦的LED灯珠组合而成。然而,这些小灯珠的连接方式,成为目前困扰LED照明行业的一个难点。就电源效率最优化和生产制造标准化而言,全串联电路是最佳选择。但是全串联电路存在的问题是,一串小灯珠中有一个烧毁则整灯全灭,因此全串联电路在实际应用中一直无人使用。
在照明行业内,为解决一串小灯珠中有一个烧毁则整灯全灭的问题,以往多采取分组并联方式,即将若干LED小灯珠串联组成模组,多个模组并联成为整灯。这样虽然避免了一个小灯珠烧毁整灯不亮的弊病,但对整灯照明度影响较大。因为并联电路使得其他工作模块电流负荷增加,灯具寿命缩短。此外,模组化的连接方式电源效率较低,致使LED灯具效率偏低。
与此同时,不同的模组组合方式需要不同的驱动电源,行业内一直没有统一标准,导致驱动电源设计无标准可依,针对不同客户,电源供应商就需要设计不同的电源,于是不得不开发出上百种电源以应付各种可能的组合。
问天量子公司的零功耗保护芯片使得全串联方式得以实现,小灯珠在正常工作状态下,保护芯片不工作不产生电流,完全无功耗,一旦某个LED灯珠烧毁,保护芯片立刻替代坏灯珠来导通电流,从而保证全串联电路通路,整灯不灭。同时通过各灯珠的电流恒定不变,保证了灯具的使用寿命。
据检测,由保护芯片实现的LED灯珠全串联照明方式,与目前行业内传统模组并联解决方式相比,电源效率提高2%;同时,全串联电路对驱动电源的统一要求为350毫安的恒流源,为形成LED照明电源生产制造标准化提供了平台。
保护芯片说明书
全部回复(1)
zxingm
欲了解更多有关保护芯片产品资料,请致电13866356291赵R
