DU8608 3-30W.
1.应用于 8 to 20W 非隔离 LED照明
输入电压范围: 85V ~ 265Vac
输出电压范围: 3V ~ 38Vdc
输出电流: up to 470mA
恒流精度:2%
效率: 88% @ 110V / 60Hz; 88% @ 230V / 50Hz
功率因数: 0.92 @ 110V / 60Hz; 0.9 @ 230V / 50Hz
EMI: 符合 EN55015B 标准 DU8633/DU8622 3-20W,
应用于 8 to 18W 非隔离 LED照明
输入电压范围: 176V ~ 265Vac
输出电压范围: 3V ~ 80Vdc
输出电流: up to 240mA
恒流精度:2%
效率: 93% @ 230V / 50Hz
功率因数: 0.9 @ 230V / 50Hz
DU8633的吸顶灯-典型参数
8~24W
180V~264V ( 单电压 )
输出电流:270mA 输出电压:40~80V
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 吸顶灯
DU8633是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,专用于驱动小功率LED照明应用。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,
1.3%系统电流精度,真正恒流控制技术(TRUEC2);
2.IC内置各种异常保护:输出短路、输出开路、CS开/短路及过温等;
3. 内置2A/500V高压功率MOSFE
DU8618 5-18W 等非隔离驱动方案,
输入电压范围: 180V ~ 265Vac
输出电压范围: 60V ~ 180Vdc
输出电流: up to 90mA
恒流精度:2%
效率: 96% @ 230V / 50Hz
功率因数: NA
输入电压范围: 180V ~ 264Vac
输出电压范围:3V-52Vdc
输出电流: up to 60mA
恒流精度:2%
效率: 92% @ 230V / 50Hz
功率因数: N/A
EMI: N/A
该方案主要是应用于 1 to 3W 非隔离 LED照明,
替换之前DU8623的小小功率方案,只能做到3W的方案,成本更具有优势!
电源成本比较低,BOM成本在1.5RMB以下
已有客户在大量该方案了(如雪莱特),
淘宝上可以了解该方案产品。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.75.DExyN9&id=18825401964
DU2702
应用于 7 to 24W 非隔离 LED照明
输入电压范围: 10V ~100Vdc
输出电压范围: 10V ~ 70Vdc
输出电流: up to 500mA
恒流精度:2%
效率: 95%
功率因数: NA
EMI: NA
DU1501内置500V MOSFET&专利防过冲技术线性高压方案,与阻容降压方案对比,技术上有重大突破,整体系统成本也有下降,是一种更为先进技术。其主要局限是只能应用于单电压,并较难实现高PF。
阻容降压的缺点如下:无法恒流,输入电压越大输出电流越大;正温度特性,温度越高输出电流越大; 输出电流纹波大:为100HZ正弦波,存在严重频闪; 耐电压冲击能力差,输出易产生过冲电流;以上缺点,导致使用阻容降压电源LED普遍光衰严重,整灯寿命短。
典型的18W日光灯方案(线性高压方案)
测试视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTI0MjYyNzIw.html
输入电压范围:200~265VAC/50Hz 效率:>82%
输出电压范围:260VDC 输出电流:60mA
标称输出功率:18W
DU1501方案只有一个电解是插件,其它均为贴片器件,且10uF/400V电解可内置于T8灯头内,故可省略驱动电源板。 无需PCB,铝基板散热。
从整个系统上来看,由于DU1501方省去了驱动板,工厂生产和安装上都带来方便,成本上也有下列节省:1).无需连接线材;2).无需驱动PCB;
这使得整个系统节省RMB1.0左右
DU1703线性高压三通道驱动芯片,集成了专利的防过冲技术和过温补偿功能,采用ESOP8封装。
DU1703可以根据实际应用情况去选择三通道或二通道,还可以多芯片并联或串联应用;
其输出电流可通过电流采样电阻进行编程。可自适应输出LED灯串的电压大小。
典型参数:1~9W
220~240V 85%@230V/50Hz
270V/35mA PF=0.95@230V/50Hz
EMI:meet EN55015B standard
DU1703还集成了各种保护功能,包括输出短路、输出开路、过温保护。从而提高了LED恒流电源的可靠性。
DU8966是一款应用于高功率因数LED电源的恒流控制芯片。采用专利的TRUEC2技术和TRUEQR技术,
可使电源系统实现高精度的恒流性能、高系统效率、低EMI等优点。DU8966可以应用于45W以内的LED灯具系统。
主要特点:
一、 采用了TUREC²专利技术,系统恒流精度批量一致性在3%以内。
二、 TURE QR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。(如图1)
DU8966专利技术可以检测真正的“谷底”,真正的谷底导通带来: 1. 效率提升 2. EMI改善
三、 TRUE APF Dimming 技术。DU8966专利技术实现真正的APF调光,在全范围调光PF都
在0.9以上,目前市场没有可以实现同样功能的芯片。
四、 集成了多重保护功能,以确保LED 灯具工作稳定可靠。
1、 开路保护: DU8966有双重开路保护功能(FB脚设置和OVP)。
2、 短路保护:DU8966内置数字短路保护功能。
3、 采样电阻开/ 短路保护,过温保护…
一、DU8966用于LED非隔离日光灯驱动
基本参数如下:24串12并
输入电压:85~265VAC/50Hz
输出参数电压范围:40~80VDC 输出电流:240mA
标称输出功率:20W
二、DU8966 用于LED 隔离日光灯驱动
基本电参数要求如下:
输入电压范围:85~265VAC/50Hz 典型效率:>89%(Vin=220V)
输出电压范围:20~40VDC 输出电流:480mA
标称输出功率:20W
阻容控制方法的弊端
阻容控制方法
阻容降压工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。如图3所示,由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图3下图的交流等效电路。同时满足了Xc1>R的条件,所以可以画出电压向量由于R甚小于Xc1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即Vc1=V。根据电工原理可知:串联电容的容抗为,以1uF、50Hz交流电为例,其容抗Xc=3185欧姆,整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/Zc。
阻容降压线路极简,主要优点是低成本。缺点如下:1. 恒流不准,输入电压波动时,电流随之波动。2. PF值低,从输入端看,负载呈容性。 3. 电容耐受高压,选型较困难,寿命较短
再来个我们TRUEC2技术 Vs.传统恒流技术(固定Toff)
图是18W单电压的非隔离LED驱动电源,下图使用工字型电感,成本比上图
低¥0.3 ,电源总成本在¥7以内(包含双面板PCB)。最低价版本电源成本18W在¥3.5以内。
而绝大部分芯片,因为不是闭环控制,无法使用工字型电感达到同样的效果。
DU8608 DU8633 DU8622可使用工字型电感,实现业内最低总成本。
DU8608-DEMO测试视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNTAxNjU3MDcy.html
说了那么多,请各位看观容许我留下我的联系方式:TEL:18125332953 QQ:825253916 上海占空比一级代理杨R
