是3525驱动 ,5脚7脚电阻是10欧的
那你试着把6脚的频率电阻改大点,前级的频率降低5KHZ试试看。
滤波电容上并个IN5408二极管上去看看.应该会有所改善的.
频率不对,3525
1、电容设计太小;2、看电容的引脚是什么材质,应该是紫铜的才对!
这种现象,我以前也碰到过,但是我频率比你的高多了,我的是20K后来在变压器输入两端加了RC吸收高频,最后好了,
像你这样的话,你把后级断开,在做前面的,MOS管不要一下子全装满,一对就可以出效果
