LIS8513是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,通过采用专有的初级侧LED恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。它不但省去了传统二次侧控制所需的光耦和431等反馈器件,而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为IC供电的整流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度的降低。同时LIS8513针对EMI设计加入了新的元素,并提供软驱动功能,大大降低了系统EMI的设计难度。由于采用高压直接供电,LIS8513系统的输出电压范围得到极大的拓宽,同一驱动系统可以驱动多颗串联LED,方便系列机种应用。右图示出了这种芯片的典型应用。LIS8513还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
感兴趣的朋友可以联系:QQ 1563453639 电话13632945583
