1、 此方案的稳定性?IC的寿命保障?较传统LED电源寿命如何?
答:依歌新一代IC HV-LED驱动,采用高集成度架构,省去了传统电源的变压器、电容等众多影响产品寿命的元器件,产品质保五年,是传统电源寿命的3倍以上。IC在正常使用情况下可以使用10年以上,并且CYT3000A具有温度保护功能,在达到110度时会自动调节输出电流,确保整体温度平衡。
2、 PF值多少?转换效率如何?
答:PF值大于0.95,实测全电压大于0.98;电源转换效率90%左右。
3、 电路结构如何?几串几并?IC的电压?电流?
答:CYT3000A目前市场主流的非隔离架构,注重点在于‘适合’,大众照明产品应用在于安全可靠、价格适宜。依歌去电源化架构,完美体现LED长寿命特点,并实现价格上的突破。IC分4段驱动,和传统串并理念不同,是随输入电压变化来进行点亮LED灯串。IC电流10-60MA可调,理论最大功率做到12W,建议配合依歌18V LED使用,功率做到8W。
4、 整流桥,贴片电容及保险丝的实质原理及作用?
答:整流桥:电网供电是50赫兹的交流电,也就是正负极每秒来回各变换50次。直流电的正负极永远不变,太阳能电池、蓄电池、干电池都是。非常多的家电需要使用直流电,就应将市电变换成直流供电,这就要用到整流二极管。电源利用率要高就要全波整流,于是用四个整流二极管组成的"整流桥"再加上滤波就可以完美的完成使命了;贴片电容:增加在整流桥后面,主要是用来抑制差模干扰(EMC传导项目),还有一种方案是在L和N线并一个X电容,同样有效。保险丝:通过保险丝的电流小于其额定电流时,保险丝不会熔断,只有在超过其额定电流并达到熔断电流时,保险丝才会发热熔断。通过保险丝的电流越大,保险丝熔断越快。一般规定,保险丝的电流为额定电流的1.3倍时,应在一小时以上熔断;1.6倍时,应在一小时内熔断;两倍时,应在30—40秒后熔断;8—10倍时,应瞬间熔断。当产品发生异常电流过大时,保险丝能快速熔断,保护产品及人身安全。
5、是否有频闪?频闪的本质在于?
答:有频闪,本质在于方案采用分段驱动,LED灯串随市电100HZ分段开关。
6、方案的适用性?主要可用于哪些产品?是否可以完全替代传统电源任意做几瓦?
答:产品方案适用于小功率LED能应用的所有产品,解决的办法是采用SMD或COB模式。从以往的经验来看,配合依歌高压LED使用,在圆形类产品更具优势(例如球泡灯、筒灯、吸顶灯等),配合普通低压3V LED使用在长形或面形产品更加适合(例如日光灯管、格栅灯、面板灯等),我们正在着手开发适合射灯类产品的COB模式。此方案同普通LED应用相同,只要能解决散热及安全问题,并且尺寸上可以符合,就可以使用。
7、 IC 防静电如何?
