FSUSB42UMX UMLP10L FAIRCHILD 原装正品,长期稳定供应.
专注于FAIRCHILD分销
相关资料:〈关于该产品的规格书,欢迎索取〉FSUSB30 ? 低功率2端口高速USB 2.0 (480 Mbps)开关FSUSB30是一款低功率、2端口、高速USB 2.0开关。 配置为双刀双掷(DPDT)开关,此开关针对两个高速(480Mbps)源之间或高速与全速(12Mbps)源之间的切换操作进行了优化。 FSUSB30符合USB2.0的要求,并且具有3.7pF的极低导通电容(CON)。 该器件较宽的带宽(720MHz)超过了通过第3次谐波的要求,这样可使信号边缘和相位失真度最小。 出色的通道间串扰性能可实现最小的干扰。FSUSB30在D+ / D-引脚上包含了特殊的电路,在断电时可使器件承受过压条件。 同时,当应用于S引脚的控制电压小于电源电压(VCC)时,该器件可以最大限度地降低功耗。 此特性对超便携式应用(例如手机)尤为重要,可支持基带处理器通用I/O的直接接口。 其他应用包括便携手机、PDA、数码相机、打印机和笔记本电脑中共享的开关和连接器。
FSUSB42 ? 低功率、双端口、高速USB2.0(480Mbps)开关FSUSB42是一款双向、低功率、双端口、高速USB2.0开关。 该器件配置为双刀双掷(DPDT)开关,专为在两个高速(480Mbps)源或高速和全速(12Mbps)源之间切换进行了优化。FSUSB42符合USB2.0的要求,具有5.5pF的极低电容(CON)。 该器件的宽带宽(720MHz)超出了传输第三谐波所需的带宽,使信号传输具有最小的边沿和最少的相位失真。 卓越的通道间串扰也最大限度地减少了干扰。FSUSB42包含开关I/O引脚上的特殊电路,用于电源VCC断开(VCC=0)的应用,使该器件能承受过压条件。 该器件设计用于在最大程度上减少电流消耗(即使施加到SEL引脚的控制电压小于电源电压(VCC))。 此特性对超便携式应用(例如手机)尤为重要,可支持基带处理器通用I/O的直接接口。 其他应用包括便携手机、PDA、数码相机、打印机和笔记本电脑中共享的开关和连接器。相关内容:
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出两款USB 2.0收发器――USB1T1102和USB1T20。这两款新器件具备ESD保护功能和小型封装特性,适合于便携式和消费电子应用。它们可为设计人员提供“现成”的USB 2.0解决方案,符合电气要求,并具有15kV的ESD保护额定电压。其中,USB1T20据称是全球首个从USB1.1转移至2.0的直接替换收发器。两种收发器都可耐受恶劣的ESD环境,从而无需使用外部ESD保护器件。采用超小型MLP封装(3×3mm 16引脚或2.5×2.5mm 14引脚),再加上内置保护功能,使得这两款器件适合蜂窝电话、数码相机和便携式视频设备等应用。
飞兆半导体的USB1T1102全速(FS)收发器引进了板载稳压功能和电平转换功能,从局部电源消耗的功率低于6.6mW,适合电池供电应用。USB1T1102是首个采用标准1102 MHBCC封装面积的直接替代收发器,其超小型MLP封装能显著节省空间。
而USB1T20是低速(LS)和全速(FS) USB兼容收发器,也是首个无需稳压器的2.0收发器,提供从USB 1.1至2.0的直接电气转移,是适合于空间受限应用的低成本方案,并且不需要外部稳压器。USB1T20备有14引脚MLP和14引脚TSSOP封装可供选择。
专注于FAIRCHILD分销
大量现货库存,接受全系列任何物料的订货,部分可提供厂家试样,本公司可以提供17点增值税票。
如果有FAIRCHILD/仙童这一部分需求的朋友可以联系
销售部:马奕贵
深圳市万国高科电子有限公司
Tel 86)-755-23811522
Fax 86)-755-82874889
Phones:13713906610
MSN:Maesmyg@hotmail.com
E-mail:mayigui138@163.com
QQ:2355607925
门市:深圳福田区华强北高科德电子交易中心A1877
公司:深圳福田区深南大道4019号航天大厦A座2005
