有没有更好方法处理?
高手们你平时有没有见过这种现象呀?都来指点一下了。
把电路传上来,大家来探讨一下
应该是电源的抗干扰能力弱,某些信号(如反馈信号)受到了干扰
如果电源已经测试通过EMC测试,还出现这种情况,那从哪些方面去整改呢,因为毕竟使用的环境不一样,干扰源也不一样,谢谢
EMC包含EMI,EMS;
我们平时一般测试都是EMI,而未测试EMS
传导,辐射,雷击都能过的。
这种现现象是这样的,电源驱动LED灯后,当旁边有一个3KW的工作时,就会看到LED灯轻微的不停的闪。不知各位高手自己手上有没有单级PFC反激拓朴做LED电源,如果可以自己试一下会不会有这种现象。
我看了我的CE报告里,这两项都是过的。
高手,请问你是怎么处理的?
我有加过,但是没有用。(好像加假负载只是能输出恒压的电路才有用,对恒流的没有什么效果吧)
这类IC好像都是这个弊病,是电压波动过大了,你要是有调压器就可以试试了,突然把电压调动,灯就会闪!
是的,你说的现象跟我看到的一样。
是不是只有做成两级的才能解决这个问题呀(前面恒压,后面恒流)
如果你是的的现象是当有大功率设备启动的瞬间,LED会闪一下,但马上回复正常。这种现象是单级PFC的通病吧。
