驱动UC3525的地上噪声
驱动UC3525的地上噪声
UC3525的地上有尖峰噪声,请问大师们该如何解决,不解决有什么危害?
全部回复(6)
rj44444
强弱信号的地线和电源线分开走,单独接到主滤波电容上
majinwu
@rj44444
谢谢回复,驱动前后级什么什么都不接的时候也有,是不是环路补偿的问题
不
rj44444
@majinwu
谢谢回复,驱动前后级什么什么都不接的时候也有,是不是环路补偿的问题[图片] 不
这是哪里的波形,请上电路图
majinwu
@rj44444
这是哪里的波形,请上电路图
这是地上的波形,电路图如下,谢谢你的回复,问题解决了,是布局布线的问题,重新焊一块就好了
majinwu
@majinwu
这是地上的波形,电路图如下,谢谢你的回复,问题解决了,是布局布线的问题,重新焊一块就好了[图片][图片]
弱弱问一句,强弱电的地相接的地方能接电感来减弱噪声吗
rj44444
@majinwu
没有用的,接地必须强弱信号分开,否则弱信号地电位受到强信号调制
有人知道DR 8518W是哪个厂家的吗
dy-pUESSJRN
设计反激电源中遇到的一些问题
mariner
VCC启动 三极管发热严重
dy-XDTikNEE
全桥变压器设计
dy-Uffz9aZ1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
