企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求解boos电路中,电路参数设计
求解boos电路中,电路参数设计
本人现在在高一个Shap 的案子,拓扑是反激,LED背光是boos升压后个LED供电。
全部回复(4)
leopold_qu
确实,我也很想知道Boost电感的设计方法是怎么样的?
rj44444
先大致求下最大占空比,D=(Vout-Vin)/Vout,在Vin最小时求得。再根据占空比求电感平均电流,IL=Io/(1-D),Io为输出电流。根据IL求电感纹波,如果连续模式,detaIL取IL的0.2到1倍都可以。再求电感峰值电流Ipk=IL+0.5detaIL。最后根据L=Vin*D/f/detaIL求得电感量。至此,电感量、电感峰值电流和电感平均电流都出来了。
liushiwu15
@rj44444
先谢谢如rj的回复。
电感平均电流 不是 IL=Pout/(eff*Vin),eff是效率??还有匝数了?
其实我最想知道的是boost 输出电容怎么计算的。
rj44444
@liushiwu15
先谢谢如rj的回复。电感平均电流不是IL=Pout/(eff*Vin),eff是效率??还有匝数了?其实我最想知道的是boost输出电容怎么计算的。
电感平均电流不是你那么算的。如果环路问题不考虑,电容相对来说不需要严格计算
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
