容性负载
计算机开关电源容性负载测试不通过,一般是什么原因?
全部回复(6)
老梁头
可以放开点过流点,或者启动电路改一下···
cicer
@老梁头
上电过载了是吧?
DWJ
@老梁头
老大,能不能说的具体点?
请问 容性负载测试 具体是怎么测试的?  输出端接电容然后直接上电么?
上电过载应该是power on之后,输出给电容充电,I=CdV/dt,输出电容越大,inrush current就越大,会顶到OCP保护点
老梁头
@DWJ
老大,能不能说的具体点?
这还不清楚吗,你用的什么电路设计的,最好把图发上来···
duanwn
@267003522
请问容性负载测试具体是怎么测试的? 输出端接电容然后直接上电么?上电过载应该是poweron之后,输出给电容充电,I=CdV/dt,输出电容越大,inrushcurrent就越大,会顶到OCP保护点
是的,就是在输出端接上大容量的电容然后开机,如果OCP电路的限流点设置太小或者OCP响应太快就容易造成开机打嗝,你可以通过缓启动延长输出上升时间和调高OCP电流设置点以及调慢OCP的响应时间去解决,不过不要影响短路测试。
