做开关电源遇见TL431和光耦棘手问题,急求解答
看了很长时间TL431工作原理,就是搞不懂一点如图仿真
疑问一:仿真显示有电阻R10,可以调节tl431稳压值,但是只在变阻器一定范围内(60%以上),小于这个阻值是不能调节的,。。。
疑问二:我若去掉电阻R10,直接就不能调节tl431稳压值了,而稳压值是仅5v或者1V左右两个状态,调节变阻器是突变不是渐变。。。
疑问三:若是电阻R10是限流作用,保证不大于100MA电流,那么我在tl431前面加一个电阻,如下图,结果又出现不能调节的情况。。。求大神帮忙解决疑问,。。。
疑问四:关于光耦pc817和tl431组合反馈开关电源电压,怎么实现?
全部回复(4)
好多疑问还是因为不了解431的特性引起的,建议看下http://bbs.dianyuan.com/topic/630347
@ymyangyong
好多疑问还是因为不了解431的特性引起的,建议看下http://bbs.dianyuan.com/topic/630347。
我们最近刚好做了一个开关电源
反馈这块就是431 和光耦   先调的反馈    直接在输出加50V,测R16的分压(R16与R15分压)   也就是431的参考端    R16的电压只要稍大于2.5V(431参考端电压),这样431就会导通,图上的6.04K稍微有点小,我们用的是6.19K,导通后431两端电压2.5*(1+R15/R16),按图中所示431,R14,R12对50V分压  结果R14电压1.1-1.2V(即光耦发射端电压)这样光耦便会导通,光耦导通后的阻值很小,一般只有300-500欧姆,所以只要在光耦接收端测电阻就可以判断光耦是否导通
maomiao
@lijichao_001
我们最近刚好做了一个开关电源 [图片]反馈这块就是431和光耦 先调的反馈  直接在输出加50V,测R16的分压(R16与R15分压) 也就是431的参考端  R16的电压只要稍大于2.5V(431参考端电压),这样431就会导通,图上的6.04K稍微有点小,我们用的是6.19K,导通后431两端电压2.5*(1+R15/R16),按图中所示431,R14,R12对50V分压 结果R14电压1.1-1.2V(即光耦发射端电压)这样光耦便会导通,光耦导通后的阻值很小,一般只有300-500欧姆,所以只要在光耦接收端测电阻就可以判断光耦是否导通
感觉你的431反馈补偿存在问题,试试看在C16一路串接一个电阻试试
你要仔细看一下431的datasheet,内部结构图,为啥能稳压,为啥能调节,他的输出电压是有限制的,最低能到多少,都要看。
