什么原因会引起TOP246YN 5(F)脚对地短路
LG 19液晶显示器电源板,模块用top246,无输出,外围元件(分压电阻,稳压,光耦...)正常,测试电压除了D脚283v外,其他电压均为0.XX,断开电路测试top246发现1pin/C和5pin/F对4pin/S地短路,这种情况都是由哪些潜在因素引起的啊?
全部回复(13)
谢厚林
LV.12
静电对低压脚的损坏比较大。
spiderman
@谢厚林
静电对低压脚的损坏比较大。
哦,谢谢军长指教,SD真是防不胜防啊!
谢厚林
LV.12
@spiderman
哦,谢谢军长指教,SD真是防不胜防啊!
有时间探讨探讨。主要还是layout注意。
@谢厚林
谢工,你好。我遇到一个类似的问题。芯片只有D脚有电。但是其余脚没有短路现象,C脚只有0.8V电压。
谢厚林
LV.12
@jintian702825
IC 已经损坏了。C脚短路,一般生产大电容需要放电,另外ESD
@谢厚林
IC已经损坏了。C脚短路,一般生产大电容需要放电,另外ESD
L脚和C脚电压都是0.8V左右。但是测量没有短路,怎么判断是芯片坏呢?
谢厚林
LV.12
@jintian702825
C脚有没有5.8V,有5.8V,IC就会有脉冲串出来,没有脉冲串,IC就坏了。
飞翔2004
@谢厚林
静电对低压脚的损坏比较大。
芯片损坏了。。原因很多,查下是不是其它器件损坏引起的。。
tabing_dt
应该是芯片损坏了,什么原因还得看电路才分析啊。。
黑夜公爵
如果不是硬件设计原因,就是芯片击穿了
buer1209
芯片烧了会出现这种情况  有时候静电也会导致芯片损坏
tanb006
IC坏了哦。
雷击,静电,都可能搞坏这类东西。
高压击穿的可能性大,可以在电源上做个保护
