简介
PT6913A/B 是一款特殊的线性恒流驱动 IC,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。其应用方案外部元件极少,
布局紧凑,能简单灵活地设计应用于各种 LED 产品。简单的线性驱动方式不仅可改善功率因数,提高效率,还可避免 EMI 干扰问题。
PT6913A/B 采用线性恒流控制输出电流,内部集成超高压 功 率 MOS , 输出电流可通过外部电阻设定为
5mA~60mA。 PT6913A/B 最大输入电压可达 400V,提供 LED 开路、LED 短路保护。在任何情况下,输入电
源高出 LED 负载的多余电压都由 PT6913A/B 承受,LED 负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常
高的可靠性与稳定性。
为了防止 IC 过热损坏,PT6913A/B 集成温度衰减功能,当 IC 内部结温上升到 130℃时,PT6913A/B 开始减小
输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至0。这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。
感兴趣的朋友,可以联系,陈生,13026689341
应用范围
LED 灯泡
LED 灯管
紧凑型 LED 照明产品
特色
5V~400V 工作电压
5~60mA 可设定输出电流
±5%输出电流精度
可多个 IC 并联使用,以满足较大电流输出
高功率因数
高效率
极少的外围元件
无需电解电容
LED 开路、短路保护
温度衰减功能
- TJ>130℃,输出电流开始减小;
- TJ>150℃,输出电流减小至 0
SOT89-3 封装
TO252-3 封装
