一般可以用下面的电路,很简单,可是这样的话,为了让AC85V下都能工作,R1电阻就不能太大,但为了保证AC265V工作,又不至于发热,功率就要选大一些,达到2W,这样体积很大,很占空间。有没有其它方式实现,可以不用R1这么大功率的电阻呀?要成熟稳定些,能给个电路例子图最好,谢谢大家。
求AC85-265V宽范围开关电源的掉电检测电路,稳定好用的。
做技术的,说话都是这样让人不舒服吗?
给你出主意用电容是考虑电容不会发热。凭直觉市电串个百K电阻,不会有多大发热,很多简易家电的指示灯都是这样直接串的。
265V^2/100KΩ=0.7W;2.65mA。按这个电流算电容C=1/(2*π*50Hz*100KΩ)=0.032uF。不知道你的参数怎么算出来的?
85~265VAC都是交流值,峰值要高√2,即便用电阻,串个二极管电压可以降一半,功耗降到1/4,0.7W就变成1/6W了。光耦输出有滤波,半波也够用了吧。阻值容值究竟多大合适,搭个简单电路试一下就知道了。
不知道你具体的目的,如果MCU的+5V也是从市电变下来的,是不是可以考虑在低压侧进行检测,看你用光耦输出加滤波,感觉检测的反应时间要求也不高。另外,很多MCU本身都带电源欠压检测功能和管脚,如果觉得比较阈值不合适,在外电路上加修正就可以了。
abccba团长,我说话不是那个意思。还请团长多多见谅。
您算的0.7W没错,因为是在很小的密闭空间内,选1W的话本身没问题,为了尽量减少发热,所以我选的2W,当然,我还需要做实验,抱歉没这方面数据。
另外那个0.15uF是错了,时间太久了,也不知道怎么算出来的。C=I/(2*π*f*U),可能是代错数了。哈哈,见谅。您说的用电容做确实是个好办法,有机会试试,我想问实际产品应用中有没有人这么做过呢,有什么要注意的事项。
其实我问“掉电检测电路这个问题”主要是看过1个国外电路,那个掉电检测电路是用LM324搭出的,还是非隔离的,比较复杂,但我想人家肯定有人家的道理。所以想问问国内的兄弟们一般用什么检测电路。
是我回帖时心情不太好,别往心里去。
觉得还是尽可能在低压侧检测的好,省了光耦占的空间,也没有电阻的发热。可以在电源的输出整流二极管位置,再旁路一个二极管和小电容滤波,分压电阻当负载,分压送到MCU的AD口。这一路电压的变化要比原来的电源输出反应快,可以提前检测出掉电,也没有主贴那些问题,电源故障导致的掉电也被包含在内了。
如果检测掉电的目的主要是为了让MCU处理一些善后事,不用外加电路,可以利用单片机的掉电检测中断功能,如果用的芯片没有这个功能,可以加个比较器设个阈值电压来产生中断。
