BOOST电路参数计算公式
己知参数:
输入电压: 12V Vin 占空比: don
输出电压: 36V Vout 输出额定功率: 150W Pmon
输出最大功率: 200W Pmax 输出最小功率: 50W Pmin
升压二极管压降:1V Vd 工作频率: 100KHZ f
设效率为: 88% η
一.占空比
稳定工作时,第个开关周期导通期间电感电流的增加等于关断期间电感电流的减小。
即:
(Vi*don)/(f*L)=[(Vout+Vd-Vi)*(1-don)]/(f*L) (1)
整理得:
Don=(Vout+Vd-Vi)/(Vout+Vd) (2)
参数带入:
don≈0.6756756757
don取0.68
二.电感量的计算
设每个开关周期内电感初始电流等于输出电流时的对应电感量。
电感量L:
L=(Vin∧2*don*Vout*η)/[2*f*Pout(Vout-Vin*η)] (3)
式中L为H
当输出功率Pout为50W时
参数带入:
L≈12.1938μH
L取12μH
三.确定磁芯、匝数和气隙
1.采用磁芯PQ3230,其Ae=161mm2 ,取Bmax=0.23T,
2.匝数N:
N=(L*Ipmax)/(Bmax*Ae) (4)
式中L为μH ,Ae为mm2 , Bmax为T,Ipmax为输出最大功率时的峰值电流A
3.当输出(Pout)为最大值(Pmax)时峰值电流(Ipmax)为:
Ipmax=(2*Pout*L*f+Vin∧2*don*η)/(2*Vin*f*L*η) (5)
式中L为H
参数带入:
Ipmax≈22.3393939A
Ipmax取22.34A
4.输出功率最大(Pmax),当MOS管导通时的电感电流Ion为:
Ion=(2*Pout-Ip*Vin*η)/(Vin*η) (6)
参数带入:
Ion≈15.53878788A
5.验正(3)(5)(6)式的正确性:
因电感的取值是在输出功率为最小值(Pmin为50W)时,MOS管导通时的电感电流等于输出电流(Pmin/Vout)。
参数带入(5)式:
Ip=8.13484848A
Ip取8.13A
参数带入(6)式:
Ion≈1.339697A
Pmin/Vout≈1.388889A
1.339697A ≈1.388889A
(3)(5)(6)式正确。因don,L,Ip等都是取的近似值所以结果也只能是近似值。
6.将Ipmax带入(4)式:
N≈7.2395
N取7.5圈
7.当N为7.5圈L为12μH时PQ3230的磁饱和电流Is为:
Is=(N*Bs*Ae)/L (7)
参数带入:
Is=36.225A
100℃时PQ3230的饱和磁密Bs为0.36T。
8.气隙lg的计算:
lg=4πAe[(Np∧2)/(Lp*1000)-1/AL] (8)
式中Ae为平方厘米,Lp为微亨,AL为nH/N∧2
AL=5140
lg≈0.0909厘米≈0.9mm
四.确定线径
1.极限状态下电感电流的最大有效值为:
Imax-rms=(Pmax*don)/(vin*η)+Pmax/Vout (9)
参数带入:
Imax-rms≈18.434343
Imax-rms取18A
2.线径取300圆密尔每安培
18*300=5400圆密尔=3.483864mm∧2
采用线径为0.2mm的铜线110根
3.绕线管踋示意图
