LED照明 中国好方案
恒功率的定义
恒功率的定义
不知大家对恒功率的定义是如何理解???
有人说他的电压从110-260功率不变,,就是恒功率,,
有的又说要用乘法器来计算灯的电压和电流,在控制半桥,,才是恒功率,,,,
不知大家是如何理解这个恒功率????
全部回复(8)
sltglsat
个人认为在正常的输出电压范围内输出的功率保持不变.
powerpower
@sltglsat
同意,并补充:在一定的电流范围内
节能王子
两者兼尔有之吧.
李鬼502
1.输入电压变化,灯功率不能变化太大.
2.灯管电压变化,灯功率不能变化太大.
要实现上述功能:APFC+乘法器.
李鬼502
@李鬼502
1.输入电压变化,灯功率不能变化太大.2.灯管电压变化,灯功率不能变化太大.要实现上述功能:APFC+乘法器.
1.输入电压变化,功率不能变化太大.
2.灯管电压变化,灯功率不能变化太大.
要实现上述功能:APFC+乘法器.
sltglsat
@李鬼502
可以引入单片机,要有A/D转换和D/A或PWM,检测输出电压,通过计算或查表的方式来得到输出电流的控制参考值.电压采样、电流更新的频率不必太快(赫兹级),用8-bit mcu就可以了.
如果有EEPROM,可以加offset对功率进行调整和补偿.这样可以消除元器件误差而产生的功率误差.还可以实现输出功率可调(dimming).
changze
@sltglsat
可以引入单片机,要有A/D转换和D/A或PWM,检测输出电压,通过计算或查表的方式来得到输出电流的控制参考值.电压采样、电流更新的频率不必太快(赫兹级),用8-bitmcu就可以了.如果有EEPROM,可以加offset对功率进行调整和补偿.这样可以消除元器件误差而产生的功率误差.还可以实现输出功率可调(dimming).
兄台,,说到我心窝子里去了,,,
呵呵,,
这个是我一直以来的想法,,,但是,,一直没有机会这个样试,,,呵呵,,
sltglsat
@changze
兄台,,说到我心窝子里去了,,,呵呵,,这个是我一直以来的想法,,,但是,,一直没有机会这个样试,,,呵呵,,
呵呵,我也是把看到的说出来.
用单片机会增加一点成本,不过可以提高ballast的性能和可靠性(增加保护功能).如果单片机有UART,就可以用上位机来控制灯的开关,亮暗.
单片机编程也挺重要的.
大家可以一起探讨嘛:)
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
